德国testo红外测温仪
2010/10/8 15:30:59
德国testo红外测温仪
testo 845红外测温仪是红外温度测量技术的一大突破。仪器可以调节光学分辨率,从而实现了远焦测量和近焦测量的合二为一。远距离的光学分辨率高达75:1,可测量远距离的微小目标,在1200mm的测量距离,光斑直径仅为17mm。其十字激光瞄准功能,可以准确地定位测量目标,避免测量失误。近焦光学分辨率允许在70mm的距离测量直径为1mm的物体! testo 845突出表现在其测量的快速性。最大/最小值和报警限值仅用100毫秒就能更新显示。这样在测量时,就能快速扫描被测表面得出温度值。testo 845的红外精度达到了极高水平。温度量程为–35℃~+900℃,精度高达±0.75℃。 当被测物的发射率无法确定时,用户可采用外接探头来测温。testo 845的发射率可在0.1~1.0范围内调节。 在检测环境条件时,testo 845加配一个湿度传感器,就可测量环境空气湿度、空气温度和露点(℃td)。典型的应用如检测潮湿的墙面和天花板何时会有霉菌滋生。如果露点临界差值<4℃td,或者表面含湿量>0.8 (相当于80%相对湿度),就有滋生霉菌的危险。如果超过报警限值(由用户设定),仪器立刻发出报警。这样,一些关键点就能得到控制。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
